Conseils pour les nuls
Re: Conseils pour les nuls
Curieux ! normalement, cet émetteur 4 Cx est livré avec un récepteur 6 Cx et on vous a livré un récepteur 8Cx. Sans doute une pénurie de récepteur 6Cx.
Lea "fiche avec le cordon" sert à accoupler le récepteur à l'émetteur (bind en anglais). Lorque le matériel vous est livré, il n'est pas "bindé", d'autant plus que dans votre cas particulier, on vous a livré un récepteur non prévu pour cet émetteur.
La procédure est la suivante :
préalable et vérification : brancher le récepteur, par exemple sur un contrôleur de moteur équipé d'un BEC (BEC = Battery Eliminator Circuit, alimente le récepteur à partir de l'accu de propulsion).
Normalement, une LED rouge doit clignoter, indiquant que le récepteur n'est pas accouplé. Si c'est le cas, débrancher.
1°) brancher la fiche dans le dernier emplacement (en haut, marqué "BIND")
2°) appuyer sur le bouton "bind" de l'émetteur (en bas à gauche) et l'allumer (en maintenant le boton "bind").
3°) brancher le récepteur. La LED clignote encore quelques secondes puis reste allumée en parmanence : le récepteur est "bindé". On peut relacher le bouton "bind sur l'émetteur.
4°) débrancher le récepteur
5°) éteindre l'émetteur
6°) allumer l'émetteur normalement (sans toucher au bouton "bind")
7°) brancher le récepteur : la LED doit s'allumer en permanence après une ou deux secondes. La radio est opérationnelle.
En général, ça marche du premier coup (j'ai "bindé Une douzaine de récepteurs jusqu'à présent et ça a toujours marché du premier coup). Si ce n'est pas le cas (vous avez cessé d'appuyer sur "bind" trop tôt sans vous en rendre compte), recommencez la procédure.
On peut "binder" un récepteur autant de fois qu'on le veut si on change d'émetteur. Le code (un mot binaire de 16 bits) est conservé dans le récepteur dans une EEPROM (mémoire non volatile)
TOUJOUR : allumer l'émetteur, allumer le récepteur
après usage : débrancher le récepteur, éteindre l'émetteur.
En ce qui concerne les prises Futaba et JR, vous n'avez pas bien lu le dessin :
Prise Futaba : noir / rouge / blanc
Prise JR : marron /rouge / orange (parfois jaune)
C'est exactement ce qui apparait sur les photos que vous avez insérées dans votre message. ;)
