l'aurore
Re: l'aurore
D'abord, quelle résine ? A part certaines résines polyuréthanes sur lesquelles il est parfois difficile d'accrocher sans un léger ponçage les autres ne posent pas de problème particulier à partir du moment où elles sont parfaitement polymérisées. Les seules résines qui peuvent réellement poser un problème sont les gel-coats incorporant une cire.
En ce qui concerne le RAL, la plupart des GSB (Casto..., Leroy-M..., etc) disposent de machines à teinter et peuvent fournir des milliers de teintes, non seulement RAL, mais aussi sur échantillon de couleur.
On utilise généralement des peintures glycérophtaliques ( "glycéro", peinture dite "à l'huile" mais où l'huile est maintenant souvent remplacée par une base dite alkyde) pour le bois mais comme ces peintures rejettent un taux assez élevé de COV (solvant : white spirit), elles ont tendance à être remplacées par soit des laques vinyliques (polyuréthane bi-composants, généralement réservées aux professionnels (*) car elles durcissent très vite après mélange) soit des laques polyuréthanes en phase aqueuse. Ces dernières ont un bon aspect mais il faut nettoyer immédiatement et abondamment le matériel (pinceau ou aérographe), à l'eau, car une fois durcies, je ne connais pas de solvant courant qui en vienne à bout facilement (mais ça existe probablement).
(*) Il existe une version "amateur appelée "resinence" mais je déconseille fortement. D'abord, c'est très cher et ensuite c'est difficile à mélanger en petite quantité (c'est livré sous forme de deux petits pots qu'il faut mélanger juste avant l'emploi et c'est mort au bout d'environ une heure. Le pinceau aussi si on ne l'a pas lavé. Par contre c'est très solide, surtout si on l'a recouvert du vernis spécial. Les principaux usages sont le recouvrement des sols, des murs, des accessoires en céramique (lavabo, baignoire, WC, etc.). Un petit avantage, c'est qu'il existe de nombreuses couleurs, des aspects brillant, satiné, mat au choix et même la possibilité d'aspect pailleté.
jérémy
Re: l'aurore
Message par jérémy »
Bonsoir, merci de cette réponse claire et précise, la résine que j'ai utilisée est une résine époxy de type r 123, je connaissais les bases a teintées que l 'on trouve dans les GSB mais j'ignorerais que cela marcherai sur de la résine sans une couche de préparation ou un ponçage. Dans ce cas il ne me reste plus cas trouver les bons ral et de prendre de petit pots car mon bateau n'est pas très gros :)
Re: l'aurore
Un léger ponçage à l'eau (400 ou 600) et un dégraissage à l'acétone sont quand même préférables pour une meilleure qualité de travail.
Attention, les machines à teinter ne sont souvent utilisées qu'à partir d'un demi litre voire un litre.
Une astuce : quand un pot est entamé, mettre dans la peinture des billes en verre (ou en acier mais pas pour les peintures à l'eau) pour limiter au maximum la quantité d'air (ce qui peut être utile pour bien homogénéiser la peinture). A partir d'une certaine quantité de billes (disons 1/4 du pot) il vaut mieux transvaser dans un récipient plus petit : toujours le moins d'air possible dans le pot, surtout avec les vernis polyuréthane qui durcissent avec l'humidité de l'air.
antarctica38
Re: l'aurore
Message par antarctica38 »
Pour mes pots de peinture je les retourne simplement et l'air est bien entendu dessus mais au fond du pot... ;)
jérémy
Re: l'aurore
Bonjours à tous, je mets ces quelques photos pour mettre à jours ce sujet, la frégate est prête à peindre , il y a plus cas :), si des questions, des remarques vous montent à l 'esprit n 'hésiter pas cordialement
jérémy
Re: l'aurore
En voici d 'autres, pour info seulement l 'extérieur sera peint le pont de batterie étant loin d 'être fini
jérémy
Re: l'aurore
bonjour à tous, je met à jour ce sujet, la peinture de la coque est terminée ainsi le vernissage, la prochaine étape est la pause des haubans. Si des questions ou des remarques vous vienne à l'esprit n'hésitait surtout pas.
jérémy
Re: l'aurore
voici encore quelque photo.
jérémy
Re: l'aurore
je m’excuse des qualités des photos, mais la résolution des autres est trop importante et seul cette photo est accepté je m'en excuse
premiers essaie en piscine
