radiocommande 2G4
radiocommande 2G4
Bonjour, Mon fils a acheté une Radiocommande 2G4 à 4 voies, le récepteur comporte 6 branchements et il y a une fiche avec un fil en boucle, a quoi il sert. Je n'ai pas encore mis en service, alors je me renseigne avant de faire des conneries.
Merci de votre réponse
Tiracoon
Tiracoon
Re: radiocommande 2G4
C'est parce que c'est un récepteur 6 voies. C'est très courant : depuis que les radios sont en 2,45 GHz, la gestion de la haute fréquence et le décodage sont fait par un microcontrôleur, voire un DSP, et ça ne coute rien de mettre 6 voies plutôt que 4, d'autant plus que ça simplifie les inventaires.... le récepteur comporte 6 branchements ...
Ca sert au "bind" : le mariage entre l'émetteur et le récepteur. Voir la notice de la radio...et il y a une fiche avec un fil en boucle,
je n'ai pas de notice explicative avec la Radio, alors comment dois-je procéder
Si c'est une radio de marque européenne ou américaine, on doit trouver facilement la doc sur le net. Si c'est de l'asiatique, il y a assez peu de fabricants réels mais qui vendent sous plusieurs marques. Pa exemple FlySky est aussi vendu sous la marque HobyKing. La méthode de "bind" dépend du fabricant et du modèle. Une photo de l'émetteur et du récepteur aiderait.
En attendant, voir la procédure générale dans ce post :
viewtopic.php?f=32&t=641&p=3496&hilit=bind#p3496
Salut et merci de tes explications, j'accompagne ce message de la photo de l'ensemble
- (185.45 Kio) Téléchargé 16 fois
Après avoir allumé le récepteur et mis le shunt BIND, il faut allumer la radio en maintenant le bouton BIND appuyé, la led du récepteur s'allume fixe.
Enlever le BIND du récepteur, éteindre le tout et rallumer, ça marche !
Bonsoir, je veux bien suivre les explication, mais je le branche ou le BIND, sur n'importe lequel des 6 CH ? car il y a 6CH + le branchement batterie explique moi comme a un ......
c'est une FlySky (comme par hasard !) et on trouve le même modèle chez HobbyKing là :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html
Regarder dans l'onglet "Files", il y a toutes la documentation voulue.
En principe, lorsque le récepteur est vendu avec l'émetteur, ils sont déjà "mariés". Si ce n'est pas le cas, ou si on achète un autre récepteur, il faut les "binder" :
1° mettre le câble noir spécial à l'emplacement ""bat",
2° alimenter le récepteur (par exemple avec un ESC)
3° vérifier que la LED rouge à peu près sous l'étiquette "bat" clignote
4° appuyer sur le bouton "bind" de l'émetteur et l'allumer (en maintenant le "bind")
5° vérifier que la LED cesse de clignoter sur le récepteur
6° débrancher l'alimentation du récepteur et le câble de bind
7° éteindre l'émetteur et le rallumer
8° rebrancher l'alimentation du récepteur. Tout doit être en ordre de marche.
9° brancher des servos et vérifier qu'ils vont dans le bon sens. Au besoin, inverser la course.
Mieux encore : récupérer la doc de cette radio sur le net :
http://www.horejsi.cz/DataFiles/x-uav/F ... Manual.pdf
