compteur à lecture digitale
Un petit montage facile à partir d’un compteur de vitesse à lecture digitale de vélo beaucoup plus performant et rapide à mettre en œuvre que mon précédent compteur mécanique.
Une première approche pour calculer la puissance d’un moteur.
Le montage avec le OLI 321 :
Pour chaque km/h, compter 40 tours à la minute …
Re: compteur à lecture digitale
L'idée est astucieuse mais quand on peut mettre la main facilement sur un vrai tachymètre, c'est quand même plus facile à utiliser. J'ai ça :
Ca coûte peut-être un peu plus cher qu'un compteur de vélo (environ 35 euros) mais l'avantage considérable (pour moi qui ai des moteurs tournant vite ~35 à 40000 t/mn) de ne pas nécessiter autre chose qu'un trait de peinture. L'aimant est lourd et serait "satellisé" à une telle vitesse, sans compter les vibrations... En plus sur celui qui équipe mon vélo, c'est un ILS qui sert de capteur (on entend le "click" au passage de l'aimant et les capteurs Hall coûtent cher) et ça ne doit pas aller très loin en t/mn.
Pour répondre à la question qu'Albertus n'a pas encore posée : Oui, il y a un réglage du diamètre de la roue, ce qui permet d'avoir la conversion directe en km/h (ou en miles, voire en m/s) sur l'écran.
Effectivement ... le tachymètre !
Mais mon plaisir est de construire.
Pour le coût, le compteur fait moins de 10 euros mais si on compte les 4 roulements !
Ce montage permet de mesurer au maximum 3600 tours par minute, bien plus que suffisant pour mes moteurs. Il existe des compteurs plus performants.
Mais, avantage sur le tachymètre, je l'installe à demeure et cela me pemet avec les deux mains qui me restent de régler le débit de vapeur et la tension du dynamomètre : essai de puissance par exemple.
