moteur horizontal à distribution rotative (oscillante) en tête
Le dernier-né , résultat d'une transformation …
Premier essai :
https://www.youtube.com/watch?v=tSDkRvYuYi8
Choisir le sens de rotation si on n'envisage pas un inverseur :
https://www.youtube.com/watch?v=lx607gSOvyg
Derniers essais :
https://www.youtube.com/watch?v=Fv5oznrPk1g
Pas d'utilisation prévue pour le moment, mais un modèle à reproduire en brasant à l'argent pour réaliser une autre expérience de vaporisation « instantanée » ...
Re: moteur horizontal à distribution rotative (oscillante) en tête
Fin des vacances et reprises du « travail » …en dotant ce petit moteur d'un inverseur-réducteur :
https://www.youtube.com/watch?v=ibjErwP6YH4
Et il semblerait qu'il accepte autre chose que le traditionnel : une vidéo pour mettre le feu … aux commentaires !
https://www.youtube.com/watch?v=580F7d_pyPg
Bonsoir Jacques.
Pas mal ton système d'inversion de marche. Pour une nouvelle locomotive ? Tu pourrais le perfectionner en doublant les engrenages pas une roue souple pour éviter que les dents frottent et s'usent avant d'engrener, une sorte de synchro.
Dans une récup d'imprimante matricielle, j'avais trouvé le système inverse pour faire avancer le ruban toujours dans le même sens quel que soit le sens de déplacement de la tête d'impression.
Désolé de n'avoir pas répondu à ta suggestion, mais quand je suis pris par un truc ... c'est comme un engrenage, je n'en sors pas :roll: !
Par contre je ne comprends pas bien ton système ... les roues souples vont empêcher le contact où alors il faut qu'elles soient très souples.
De plus ces roues vont prendre de la place ... et la largeur est souvent très faible.
Une avancée intéressante avec ce moteur en utilisant un réservoir pressurisé …
https://www.youtube.com/watch?v=bOLs16CW8uo
Un peu d'impatience pour voir si on peut aller plus loin :
https://www.youtube.com/watch?v=fRPmpNjcflo
Le réservoir pressurisé est une solution de facilité mais qui présente un problème : quand sa pression diminue, le débit suit et le moteur ralentit …
Un essai pour pallier cet inconvénient en interposant entre la vanne du réservoir et le serpentin un limiteur de pression en espérant obtenir un débit constant du début de la mise en marche (réservoir proche des 6 bars) à … environ 2 bars.
Le « limiteur » :
Les essais :
https://www.youtube.com/watch?v=Dox-UTBZxD4
La dernière séquence sous vapeur est intéressante : on repart alors que le réservoir est à environ 2,2 bars et cela continue pendant un bon moment (il est probable que mon « limiteur » soit inférieur à 2 bars.
Le fonctionnement est très régulier et on peut penser que le « limiteur » fait également office de vanne anti-retour.
Une autre expérience serait à mener en tarant le « limiteur » à environ 1 bar en se rappelant que les essais avec un « réservoir-tampon » à peine sous pression fonctionnaient ...
La saga de ce petit moteur
se termine avec sa participation à une machinerie avec chaudière monotube, réservoir pressurisé et limiteur de pression.
De quoi s'amuser avec les réglages :
https://www.youtube.com/watch?v=htwepXrmRcE
Un petit truc auquel je pense en revoyant la vidéo : alors qu'il est pratiquement impossible de modifier avec un servo la vanne du réservoir, on voit que celle du limiteur de pression se manie plus facilement et permet de faire varier la vitesse du moteur …
Si on se contente du registre vapeur on n'aura pas le même résultat car le moteur est, en quelque sorte, « bridé ».
Mais de quoi en profiter un bon moment :
https://www.youtube.com/watch?v=17_cLBbKVDs
Quelle avenir ?
Avec le dernier réglage aux environs de 1000 trs/mn
. cette machinerie avec sa démultiplication peut entraîner directement une roue arrière de steam boat ; et en retournant le moteur pour centrer l'axe moteur, des roues latérales ;
. elle peut aussi entraîner un véhicule ...
En augmentant la vitesse du moteur (perte d'autonomie) et en plaçant le moteur verticalement, elle pourrait entraîner une hélice …
Il faudra bien entendu prévoir l'installation de servos.
Et une autre machine, un peu plus puissante et mieux équipée.
https://www.youtube.com/watch?v=9TnAqjm5tKk
