véhicule rail-route Taravana
ce que vous avez construit.
Un nouveau projet que celui d'un véhicule mixte rail (voie de 45) et route, dont voici une première idée :
La première étape :
https://www.youtube.com/watch?v=XWxn9t6W078
Re: véhicule rail-route Taravana
Une avancée avec la construction du corps de la chaudière et de son brûleur.
Une chaudière bien petite mais qui offre avec 6 tubes de fumée, la cheminée et le fond 0,62 dm² de surface de chauffe.
Et on peut envisager de faire tourner le moteur prévu de 2 cm3 à 2 ou 3 bars mano à une vitesse raisonnable.
Voici le montage réalisé (chaudière non équipée):
Il fait un peu frais en ce moment et c'est l'occasion de vérifier la puissance réelle d'un nouveau brûleur à base de céramique.
https://www.youtube.com/watch?v=bOzf8si18Xk
Les 167 Wh obtenus devront bien entendu chauffer également le corps de la chaudière (130 g) mais permettent d'envisager une montée à 2 bars mano en moins de 4 minutes. Et puis, le montage acceptera peut-être de fonctionner à 1 bar …
Un peu de temps passé - c'est le bon moment avec la fraîcheur actuelle – pour trouver le meilleur brûleur pour cette chaudière qui, après des essais semble-t-il satisfaisants, a été habillée …
Premier brûleur de type céramique :
https://www.youtube.com/watch?v=GspUYNjWel8&t=8s
Second brûleur classique :
https://www.youtube.com/watch?v=vu85GxRY1dA
Des vidéos un peu longuettes car en temps réel, mais on peut accélérer le défilement … cela ne changera rien aux résultats.
Le projet avance lentement mais plutôt bien pour le moteur…
https://www.youtube.com/watch?v=eOJEuH0quFQ
Autre avancée avec l'inverseur :
https://www.youtube.com/watch?v=YdSVgUtfWIM
La place se réduit au fil des jours …
Derniers préparatifs :
https://www.youtube.com/watch?v=5SNQNwpnOVI
Et ça s’en va et ça revient …
https://www.youtube.com/watch?v=kM4i0Lgq4UU
La suite … pour passer du rail-car au rail-route.
On dirait que cela peut fonctionner :
https://www.youtube.com/watch?v=CZoIkQBePDY
TOP!
toujours du beau travail Jacques.
Bonsoir et merci pour ton appréciation.
Mais mon rail-route n’avance pas ! En revenant à la version rail-car (changement de roues), je me suis rendu compte que les pneus glissaient sur les jantes (pas de collage). Peut-être la cause de ce (non)mouvement de mauvaise humeur ?
En attendant de refaire cet essai, on se change les idées en commençant la carrosserie en tôle de récupération. La carrosserie pourra servir pour les deux versions … ou tout au moins pour celle qui acceptera de fonctionner.
Un peu plus présentable et s’adaptant parfaitement au châssis, aucun fil ne sera visible :
A suivre ...
