moteur uniflow à bille en étoile ?
Une première expérimentation dans l'espoir d'un moteur en étoile ...
Avec ce premier cylindre, 0,35 cm3.
Re: moteur uniflow à bille en étoile ?
Bonjour Jacques.
Pour ton 3 cylindres, il faudra penser à mettre un ressort pour plaquer les billes sur leur siège et les maintenir dans l'axe, car je crains fort que si le cylindre a la tête en bas, la pression de la vapeur passe à côté de la bille...
Désolé pour cette réponse tardive mai je n'avais pas dû cocher la case devant m'avertir d'une réponse ou alors .... Il n'y a pas de ressort, la bille de 4 se déplace dans un espace de 4.1 et d'autres essais avaient montré que le fonctionnement était correct.
Reprise des “travaux” sur ce moteur enfin terminé : .
Les essais ...
Étude intéressante qui donne envie d'essayer. Le principe est simple et relativement facile à fabriquer même sans outillages sophistiqué. Il serait intéressant d'étudier un moteur de ce type à 4 cylindres en ligne pour ne pas avoir de temps mort. Une question : comment choisir le ressort qui pousse la bille ? Est-ce qu"il ne risque pas de rouiller très vite ? Et quid du démarrage puisqu'il tourne indifféremment dans les deux sens ?
