peut-on passer de batterie plomb au batterie lithum sur bateau amorceur ?
Philippe
Message par Philippe »
bonjour, Philippe 59ans nouveau membre
je possède un bateau amorceur de chez Carptour le CDE Invader Echo + GPS a batteries plombs, ma question, peut-on l'équiper en batterie lithum ?
et si oui il y a-t-il des modification a faire
Re: peut-on passer de batterie plomb au batterie lithum sur bateau amorceur ?
Oui, bien sûr qu'on peut remplace une batterie plomb par une batterie lithium. Il y a cependant quelques précautions à prendre : dans un bateau amorceur, l'électronique est souvent rudimentaire et tout y est intégré (récepteur, contrôleur de moteur, etc).
Comme le contrôleur de moteur n'est pas prévu pour un batterie lithium, il faudra protéger cette dernière avec un "BMS" (Battery Management System) qui va limiter le courant de décharge, la baisse de tension et fera l'équilibrage à la recharge. I faudra aussi un chargeur approprié car la tension de fin de charge doit être très précise. Si l'on utilise un chargeur spécialisé (avec équilibrage), on peut se passer de BMS.
Mai comme chaque cas est particulier, il faudrait avoir des précisions sur l'équipement actuel : tension et ampérage batterie notamment. Une photo de la platine radio serait aussi la bienvenue.
Philippe
bonjour
Merci pour toutes ces informations, j'ai laissé le bateau chez mon fils, je dois le récupérer en fin de mois,
Si vous le voulez bien, je vous recontacterai pour vous donner les informations dont vous m'avez parlé,
encore une fois un grand Merci
