Question Radio commande
Pipr
Message par Pipr »
J'ai une question de débutant.
J'ai acheté une radio commande et son récepteur voir lien http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking/st ... de_2_.html
A l'allumage de la radio commande, il y a une reconnaissance du récepteur.
Est-ce que je peux racheter un autre récepteur de la même marque pour commander un autre bateau avec ?
ou suis-je obligé de racheter l'ensemble ?
Merci d'avance pour votre aide.
Pipr
Re: Question Radio commande
Bon achat (j'en ai une). Inutile d'acheter un autre émetteur, il suffit d'acheter un récepteur identique :
http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking/st ... eiver.html
ATTENTION : les autres récepteurs HK ne fonctionnent pas avec cet émetteur.
La procédure de "liaison" (bind) est expliquée dans la notice (mais fausse) :
1. placer le cavalier sur la sortie "id set" (après le canal 6).
2. mettre le récepteur sous tension (par une prise servo) la LED verte clignote.
3. mettre la manette de gaz de l'émetteur en position basse et les trims au neutre (*).
4. FAUX (il n'y a pas de bouton "BIND").
5. allumer l'émetteur la LED verte de l'émetteur clignote environ 2 secondes et reste allumée, la LED du récepteur s'éteint.
6. FAUX (comme 4.).
7. éteindre le récepteur et retirer le cavalier. Rallumer le récepteur. la LED reste allumée en permanence.
8. vérifier que toutes les commandes fonctionnent.
(*) les trims étant électoniques, il faut se placer au moment où le "bip" sonne différemment.
En fait, la position des manches et des trims, ça n'a pas d'importance car ce récepteur n'a pas de "fail safe". ;)
Pipr
Message par Pipr »
Ok merci pour ta réponse JiPeheL.
Autre question.
J'ai un Bateau de pêche "Le Marina II" j'utilise déjà ma radiocommande pour ce bateau.
Je construit actuellement un Springer comme bateau de sauvetage.
Donc si mon Marina II est en panne.
Je peux donc utiliser la même radiocommande, il suffit que je suive la procédure ci-dessus pour que ma radiocommande fonctionne avec mon Springer.
C'est bien ça ?
Pipr
Oui. Mais attention : si le bateau en panne repart, commander deux modèles avec les mêmes ordres peut donner des résultats... imprévisibles.
Pipr
Message par Pipr »
Donc dans ce cas d'utilisation, il vaut mieux que j’achète une deuxième Radiocommande.
Ok Merci.
Pipr
