Avatar ?
Didier 94
Avatar ?
Message par Didier 94 »
J'essaye d'éditer mon avatar mais sans succès !
J'ai réduit la taille de la photo jusqu'à 47 x 31 pixels pour un fichier de 5.7 ko. et cela ne passe pas.
Y a un truc ? :roll:
Didier
Jolibob
Re: Avatar ?
Message par Jolibob »
Bonjour Didier,
Non. Tu fais la manip pour la prise en respectant les dimensions max. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, tu regardes le message d'erreur qui apparait et tu apportes les corrections nécessaires ...
A priori, ce serait ton fichier qui est trop lourd.Il me semble que le poids limite est 90x90 pixels est moins de 3 ko.
Jolibob
Re: Avatar ?
Bonjour Didier
Les dimension maximales pour l'avatar sont de 90 x 90 pixels et la taille de l'image ne doit pas dépasser 6000 octets. L'image doit être du type JPG.
Je conseille, après mise à la bonne dimension, de sauvegarder l'image en haute qualité 4:4:4 avec une compression de 15.
Didier 94
Re: Avatar ?
Bonjour JiPehel
Cela vient de marcher !!
La bonne question c'est pourquoi aujourd'hui et pas hier avec pourtant la même taille de photo :o Les mystères de l'informatique :lol:
Didier
JCC
Re: Avatar ?
Message par JCC »
Bonjour JPL.
J'ai aussi le même problême, voici d'ailleurs le message d'erreur reçu; La taille de l’avatar que vous avez envoyé est de 70 pixels de large et de 43 pixels de haut. Cependant, la taille des avatars doit être comprise entre 50 pixels de large et 50 pixels de haut, mais ne doit pas dépasser 90 pixels de large et 90 pixels de haut., mon avatar est le même sur divers forum dont celui de MRB, mais ici il ne passe pas.
Le voici donc en taille réelle, soit 70x43 pixels et 5,75 Ko
JCC
Re: Avatar ?
Bonjour JCC
Je pense avoir trouvé l'origine de ton problème : l'image se trouve en fait sur ImageShack et sa taille est de 100 x 73 pixels, son poids de 5577 pixels. Si tu indiques cette adresse ImageShack, bien que tu aies demandé sa réduction, en fait c'est l"image de 100 x 73 qui est présentée et donc rejetée. Autre possibilité d'après ce que tu rapportes : la hauteur ne serait pas suffisante = il faudrait au moins 50 pixels de haut.
la bonne dimention, pour cette image, serait de 90 * 65 pixels.
Pour que ça passe, il faut éditer ton image sur ton ordinateur et t'assurer, en regardant ses propriétés, qu'elle fait bien les dimentions prescrites.
JCC
Re: Avatar ?
Message par JCC »
Bonjour JP.
Non non, cette image m'appartient et je passe directement de mon fichier au forum, pas d'intermédiare par contre pour la mettre en copie dans mon message, oui je l'ai pasée par ImageShack, c'est donc ce que tu as vu dans mon message.
L'image est donc bien éditée et ses propriétés sont bonnes 70x43 pixels et 5,75 Ko de poids
JC
Re: Avatar ?
re.. JCC
Alors, c'est la deuxième hypothèse : ton avatar a l'une de ses dimensions trop petite : il faut plus de 50 pixels.
Envoie moi par MP l'image 'en grand format) que tu veux mettre et je te la rendrai à la bonne dimention. J'ai tous les logiciels qu'il faut pour faire ça.
JCC
Re: Avatar ?
Message par JCC »
re.
Bon je vais essayer avec un cliché plus carré, celui la est trop en rectangle, quand la hauteur est bonne c'est la largeur qui est trop petite, sinon je n'ai plus ton adresse mail en mémoire suite à changement de PC en janvier 2010
JCC
Re: Avatar ?
Re... JCC
Pas besoin de connaître mon adresse : tu as un petit carré [MP] en desous à gauche de l'avatar. Tu cliques dessus et tu peux m'envoyer un message privé direct par le forum. Attention, on peut donner l'adresse d'une image (ImageShack par exemple) mais pas en joindre une. Il existe la même possibilité sur le forum MRB mais un peu moins pratique.
Je t'envoie un message par ce biais, tu n'auras qu'à répondre. Quand tu as un message privé, tu le vois sur la deuxième ligne du bandeau, à droite du "panneau de contrôle de l'utilisateur" par lequel tu as accès à différents outils, dont la messagerie privée.
Réponse : Et voila ! :
Tu n'as plus qu'à le récupérer et le mettre dans ton profil. Dimensions 90 x 55, fichier de 1,34 Ko
