Bateau modèle n°100
Bateau modèle n°100
Il vient d'arriver.
p4 : Journal de bord
p6 : Un musée en castille
p10 : Zodiac (annexe pour maquette)
p14 : Vapeur (régulateur de Watt)
p23 : Plans Bm
p24 : Micro Magic (National France)
p30 : Mariette (Goëlette de 1915, plan Bm)
p40 : Bibilothèque
p42 : Sous-marins à Mougin
p44 : Actualités
p46 : Manoeuvre des maquettes
p48 : Star of India (à San Diego)
p52 : Incident sur le pont d'un PA (figurines)
p60 : Marine ancienne (canons en fer)
p23 : Plans Bm
p40 : Bibilothèque
p44 : Actualités
Re: Numéro 100
Je profite du forum pour réctifier une petite erreur qui s'est glissée page 39: Le dessin du treuil de bastaque a été remis une 2ème fois, à la place du treuil de barre...
Voici le bon dessin:
La fin de l'article paraîtra dans le n°101
C'est avec plaisir que je vous répondrais, si vous avez des questions sur ce bateau.
- antarctica38
Re: Numéro 100
Bonjour Jean-Pierre,
Tu indiques dans ton article que tes drisses de dacron tressé proviennent de DECATHLON "fil de traine 22.7kg 7/10ème" .
Peux-tu nous donner la référence le prix , merci d'avance.
Re: Numéro 100
J'ai une question : c'est quoi un fil sans mémoire ? cela veut dire que si on le plie il ne garde pas le pli ? ? ne font-ils pas tous ça ? ? ?
Re: Numéro 100
Bonsoir Albertus.
Ferais-tu l'âne pour avoir du son ?
Les matériaux à mémoire de forme (perso, je ne connais que des métaux) sont capables, sous l'influence d'une grandeur physique, la chaleur le plus souvent, de retrouver la forme initiale qu'ils avaient avant la dernière déformation. Dans certaines limites, bien sûr.
Fais un tour là : http://fr.wikipedia.org/wiki/Alliage_%C ... e_de_forme
Dans le cas de ce fil, je suppose qu'il reprend la dimension exacte qu'il avait avant la contrainte d'étirement tant qu'on n'a pas atteint la limite de rupture.
[humour ON] Je viens de découvrir qu'il y a aussi des matelas à mémoire de forme. Ca peut être très dangereux : suppose qu'un individu peu scrupuleux prenne ta place dans le lit cojugal pendant ton absence. A ton retour, tu peux reconnaître la forme de celui avec qui ton épouse t'as trompé et le débusquer plus facilement.
[humour OFF]
- Jolibob
Re: Numéro 100
Bonjour JiPeheL,
Dans les matériaux à mémoire de forme, tu peux également inclure les stratifiés par exemple ceux utilisés dans les véhicules automobiles ou autres ...
Jolibob
Re: Numéro 100
je connaissais les matériaux à mémoire de forme, mais cela m'étonne qu'en parlant d'une "ficelle" on insiste sur le fait qu'elle n'en ait pas !
PS
Dans les matériaux AVEC mémoire de forme, je note les armatures de soutien gorge ! ? !
Utiles pour empêcher les seins qui pendent avec l'âge ? ?
donc le fil ne reprend pas sa dimension première ! ?? je ne pige toujours pas, et je ne fais pas l'âneCONÇU POUR le PÊCHEUR CONFIRME à EXPERT à la traine à la recherche d'un fil sans mémoire à très forte résistance.
PS
Re: Numéro 100
Dans le cas de la "ficelle sans mémoire", il me semble que ça veut simplement dire qu"elle ne reste pas allongée après avoir été soumise à une contrainte (comme une corde en nylon par exemple). Il est dit (dans la fiche technique) que son élasticité est quasi nulle. Donc ça ne se déforme pas ou ça casse net si on dépasse la limite.
A mon avis, pas forcément un "bon plan" pour le haubannage d'un voilier : en cas de survente brutale, la traction est transmise aux fixations sans aucun amortissement. Ou alors il faudra prévoir l'amortissement au niveau des ridoirs.
- camerone
Re: Numéro 100
Pour la pêche , un fil dit normal peut garder la forme du moulinet sur lequel il est enroulé , si tu ne le tend pas à fond il forme une spirale ça va quand tu pêche avec des plombs de 80 ou 100g. Alors que le fil dit sans mémoire de forme , même avec un plomb de 10g , un petit leur ou autre et bien il reste droit et se tend facilement .
camerone
camerone
